查看: 181|回复: 0
打开引擎盖散热可取吗?
发表于 2025-9-15 06:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开引擎盖散热不可取。在汽车发动机长时间处于高转速的情况下,打开引擎盖散热没有必要。具体介绍如下:
  没有必要的原因:因为当温度高的时候,一般来汽车发动机的工作环境通常在100度左右,气缸内部的工作温度会达到几千度,冷却剂会帮助散热。此外,发动机本身内部有一套冷却系统,可以及时耗散被加热部件吸收的部分能量,使其尽可能在合适的温度下工作,系统中的水泵可以增加冷却液的压力,使其在发动机的冷却水通道中循环,从而带走多余的热量。另外,汽车的进气格栅实际上起到将冷空气导入发动机舱的作用,有助于汽车降温。因此,没有必要打开发动机盖散热,这方法也没有发挥任何实际作用。
  高速行驶时发动机散热更好。高速时变速箱会停留在高档位,因此发动机的转速反而并不会太高,如果车速是120km/h,发动机差不多也就两千多转。这时发动机会处于一个低转高负载的工况下,懂发动机理论的人都知道,低转高负载是内燃机最“舒服”的工作状态,热效率也比较高,因此这时并没有很强的散热需求。相反如果是在市区用低档位频繁超车,发动机就会经常在高转低负载的工况下运行,热效率低,反而对散热性的要求高。高速行驶的时候,会有大量的自然风从前格栅灌进来,散热器就安装在格栅后面,这个强风会大大提升它的散热速度。如果天气不是很热或者车速足够快,电脑甚至会切断风扇的供电,仅靠自然风就足以用来散热。所以说高速行驶时,散热反而比低速和怠速时要好。
GMT+8, 2026-11-6 04:08 , Processed in 0.078833 second(s), 20 queries .
