查看: 99|回复: 0
汽车跑高速嗡嗡响什么原因?
发表于 2025-9-15 06:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机跑高速嗡嗡响,一般都是以下几种原因:1、发动机爆震:是一种类似于金属敲击的声音,也可说成敲缸,故障原因可分三种:燃油不合格,使用了劣质燃油或者标号过低的燃油。发动机正时控制错误,比如点火提前角过大等,重新调整正时。发动机内部积碳过多,可先通过免拆清洗或者拉高速试一下积碳清洗效果,不然只能通过拆解发动机清洗积碳。一般比较严重的往往还伴随着比较严重的烧机油的情况。2、气门异响:着车后发动机“哒哒哒”响,这是气门的声音,尤其是凉车着车之后,是因为此时机油油压还没上去,气门处还没有润滑到位,过一会儿自然就好。如果您的车长时间停放就会有这种情况。如果这种声音一直响个不停,就有可能是气门间隙过大或者凸轮轴处漏油,需要调整气门间隙或者更换相关油封。3、发动机“回火”故障:汽车减速收油的时候有“噗噗噗”的声音,可能是发动机“回火”故障,也就是平时所说的发动机“放炮”,气门积碳过多或者配气正时错误都会产生异响,清洗气门积碳或者调节配气正时。
GMT+8, 2026-11-8 04:24 , Processed in 0.068041 second(s), 20 queries .
