查看: 69|回复: 0
为什么车亏电后重新启动有故障灯亮?
发表于 2025-9-15 06:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车亏电后重新启动有故障灯亮可能是电瓶亏电后,形成的故障代码,可以先行到4S店消除,如果之后还是跳出故障码,就需要检修。发动机故障灯是在实际使用中最常见的灯,如果发动机故障灯亮,大多数情况都是可以继续开。扩展资料:1、电瓶介绍:电瓶,是指放电后经充电可继续使用的电池。有铅蓄电池、镍铁蓄电池和镍镉蓄电池等。铅蓄电池的正极是二氧化铅,负极是铅,电解质是稀硫酸溶液。2、工作原理及注意事项:放电(使用)时,正、负极与硫酸反应生成硫酸铅,硫酸溶液浓度降到一定程度时,必须充电。用外电源充电时,可使电极和溶液恢复原状,经充电后便可继续使用。
GMT+8, 2026-11-7 06:14 , Processed in 0.058266 second(s), 20 queries .
