查看: 109|回复: 0
夏天怠速高是什么原因?
发表于 2025-9-15 06:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速突然升高可能是发动机的进气系统和燃油系统存在故障所导致。以下为车辆怠速高的具体原因:1、进气流量传感器:它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。这个部件出现了故障,那车辆的ECU判断进入发动机的空气量就会不准,ECU无法准确判断进入发动机的空气量,所以车辆会出现怠速突然升高的故障现象。2、发动机真空管:这个部件是维持发动机的真空度,保证发动机平稳工作,真空管破损了就会导致发动机内部的真空度不稳,那为了保证发动机的正常运转,这时ECU会提高发动机的转速来维持,所以车辆的怠速就会突然升高。3、废气再循环阀:汽车用小型内燃机在燃烧后将排出气体的一部分并导入吸气侧使其再度吸气的技术。主要目的为降低排出的气体中的氮氧化物并在部分负荷时可提高燃料经济性。
GMT+8, 2026-11-7 06:55 , Processed in 0.058667 second(s), 20 queries .
