查看: 56|回复: 0
可以换大一点轮毂吗?
发表于 2025-9-15 06:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂可以更换大一点型号。注意事项如下:1、备案:更换轮毂和轮胎尺寸需要到车管所备案进行行驶证的变更,才能正常过户和年审。2、选择:轮毂是轮胎内廓支撑轮胎的圆筒形装在轴上的金属部件,又叫轮圈、钢圈,轮毂根据直径、宽度、成型方式、材料不同种类繁多。要选择适合长途行驶,经济耐用车毂。3、增大范围:一般在不更换轮毂的情况下,轮胎宽度可更换至加大(或缩小)1-2级。原配215的轮毂可直接更换220或最大225的轮毂,如果换4102至235的轮毂就存在安全隐患。主要是急刹车情况下易导致轮胎1653脱出。
GMT+8, 2026-11-7 07:26 , Processed in 0.058276 second(s), 20 queries .
