查看: 60|回复: 0
仪表盘上的c和h表示什么?
发表于 2025-9-15 07:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上C和H代表水温,C是英文COOL的缩写,是冷的意思;H则是应为HOT的缩写,是热的意思。汽车仪表盘上C和H正常情况下,汽车仪表盘上的C表示60度,H表示110度,水温是从C-H逐渐升高的。
    水温过高的原因:
  冷却液不足:冷却液泄漏减少会导致水温升高。此时应检查是否有泄漏冷却液的现象。如果有,则应该尽快修理泄漏的部件等。如果没有泄露,应及时添加相应的冷却液。
  散热风扇有问题:散热风扇会造成水温升高。车辆高转速运行时,产生的热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高。遇到这种情况,在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇出现故障。
  水温过低的原因:
  节温器故障:如果节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在循环,发动机的水温就可能过低。或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆掉了,这样发动机的水温也会很低。
  散热水箱风扇不正常运转:如因线路问题导致散热风扇常转会减缓发动机本身和冷却液的升温效率,水温上升缓慢油耗也会明显增加。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.057976 second(s), 20 queries .
