查看: 128|回复: 0
发动机上面的塑料盖子是什么?
发表于 2025-9-15 07:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机上面的塑料盖子是发动机机舱罩。
  发动机机舱罩主要就是里面有一层隔音棉,最大的作用是隔音,其次就是隔热,它可以减少发动机运转传到引擎盖表面的热量,安装有引擎盖隔音棉的车辆雨天时基本不会产生白雾。
  定期更换机油:
  机油是发动机的润滑剂,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,也是发动机的“血液”。长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命。厂家建议每五千或一万公里进行更换。
  定期更换三滤:
  三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。三滤在平时的常规保养周期与机油相同。
  助力转向液:
  助力转向液俗称方向油,要定期检查有无泄漏或者出现明显异响。电子助力的车型属于免维护,所以不用更换方向油。方向油的保养周期为六万公里左右。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.071302 second(s), 20 queries .
