查看: 157|回复: 0
车进水打不着火怎么办?
发表于 2025-9-15 07:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车进水打不着火必须马上联系维修厂去检修发动机,根据实际情况更换部件。汽车死火后千万别重启,每遇强降雨天气,不少道路都会有很深的积水,行车时要十分留意路面积水的深浅。雨天行驶的注意事项如下:1、不要涉水行驶:如果积水深度超过了20厘米,就不要再涉水行驶。涉水后由于多处灌水,可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。2、检查制动系统是否进水:由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.059796 second(s), 20 queries .
