查看: 160|回复: 0
车前轮胎走的时候发出响声为什么?
发表于 2025-9-15 07:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前轮胎走的时候发出响声主要原因是车轮轴承磨损。以下为相关原因及处理方法:1、车轮轴承磨损:随着车速增加,异响频率增加;与发动机转速、变速箱档位、离合器状态无关。球笼和控制臂异响在车辆转向时较明显。如果声源难以寻找可以通过上述特性判断异响情况。解决方法:及时更换车轮轴承。2、轮胎附着异物:轮胎上有异物会导致行车过程中发出异响。解决方法:及时检查清洗干净或进行更换。3、胎压过高:胎噪变大,轿车胎压空载时前后应均为2.4bar,满载时前为2.6bar,后为2.7bar。胎压太高,行车中会感觉胎噪很大。解决方法:遇到这种情况把轮胎气压调到标准值即可。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.066435 second(s), 20 queries .
