查看: 73|回复: 0
奇骏空调不制冷什么原因?
发表于 2025-9-15 07:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏空调不制冷的原因如下:1、制冷剂泄露:空调系统中的制冷剂泄露,导致制冷剂不足,所以空调不能制冷。可以检查下空调系统中的管路,空调泵,冷凝器,蒸发箱等一些部件是否有损导致制冷剂的泄漏。还有一个检查方法可以在添加制冷剂的同时添加荧光剂,车辆使用一个礼拜之后使用专用的荧光灯检查下空调系统,如有有泄漏点会发亮,就说明这个部件损坏。2、空调泵内部损坏:导致无法启动制冷的效果,一般空调泵损坏会出现异响。所以检查下空调泵,如果损坏就需要更换。3、空调系统中的冷凝器散热片过脏:导致空调系统的压力和温度过高,为了保护空调系统,所以空调泵停止工作,空调不制冷。可以使用高压水枪清洗下冷凝器的散热片。
GMT+8, 2026-11-9 03:16 , Processed in 0.061177 second(s), 20 queries .
