查看: 81|回复: 0
本田oillife负数还能开吗
发表于 2025-8-29 05:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是负数了,那就证明机油已经无法使用了,建议立即更换机油。机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常使用的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果机油长时间不换,会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。
在更换机油时,一定要将汽车使用举升机升起来,然后将机油从油底壳的放油口放出来。
有些修理厂或4s店会使用机器将机油抽出来,建议大家不要使用这种方式来更换机油,这种方式无法将旧机油彻底抽干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33298.html
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.138154 second(s), 20 queries .
