查看: 103|回复: 0
1500转跑100码是什么速比?
发表于 2025-9-15 07:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机1500转很少能达到100码,1500转100码不是看什么车,什么车也能开,最主要是看变速箱的速比,和后桥的速比,后桥速比4.11变速箱带超速挡1500转就能100码。以下是补充说明:1、车速调档:拖挡是指车辆在行驶中,挡位过高与实际情况不匹配。较高的挡位可以提供较低的传动比,但扭矩会相应地下降。如果在上坡,或者车速较低等需要高扭矩的时候强行采用高挡位,就会造成拖挡。所谓拖挡,有两种:低挡高(速)拖;高挡低(速)拖。低挡高拖,就容易使发动机在过高的转速状况下运行。每种发动机都有自己特定的转速—功率特性,一旦超过了最佳工况区域,就要急剧费油,同时,超高速运转对发动机部件也是过大的压力。2、高挡低拖:容易熄火,这样的工况下,发动机有可能在临界转速附近工作,容易熄火。发动机转速过低,就会出现功率输出无力现象(还是功率——转速特性决定),提速无力。速度过低,汽车不出路,而油耗指标是按照百公里的标准计算。
GMT+8, 2026-11-8 19:29 , Processed in 0.100068 second(s), 20 queries .
