查看: 58|回复: 0
速腾散热风扇一个转一个不转怎么回事?
发表于 2025-9-15 07:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾散热风扇一个转一个不转的原因如下:1、水温是否达到要求:如今的汽车散热器风扇大都采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的地始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。2、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也没法工作。
GMT+8, 2026-11-8 15:12 , Processed in 0.059339 second(s), 20 queries .
