查看: 61|回复: 0
轮胎气压表看内圈还是外圈?
发表于 2025-9-15 07:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
充气泵气压表看内圈,正常值为2.2到2.4bar。汽车轮胎气压表的查看方法是:将轮胎气压表测量端槽口与轮胎气门嘴对正压紧,这时轮胎气压表指针发生偏转,其指示值即为该轮胎的充气压力或轮胎气压表的标杆在气压作用下推出,这时标杆上所显示的数值即为该轮胎的充气压力。轮胎的保养方法是:1、定期清理轮胎缝隙里面的石子;2、避免让轮胎暴晒;3、经常检测轮胎的胎压,可以看汽车的油箱盖,内部侧面都有胎压正常值,根据这个数值调整即可;4、注重悬架保养;5、定期检查前轮定位。
GMT+8, 2026-11-8 14:43 , Processed in 0.058149 second(s), 20 queries .
