查看: 94|回复: 0
发动机进防冻液怎么修?
发表于 2025-9-15 07:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
唯一解决的办法就是换缸体,或者水箱等大的部件,对整车以后的动力会有很大的影响。所以保证汽车的油液正常,是保证汽车正常使用的基础,要经常检查并及时更换。相关介绍如下:1、防冻液:冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防腐蚀性,热传导性和不变质的性能。现在经常使用乙二醇为主要成分,加有防腐蚀添加剂的防冻液。如果防冻液的量不足,可能会籂造成发动机烧毁的可能。2、水箱漏液的处理方式:如果漏液严重,不建议强制开车,途中烧毁了发动机就得不偿失,这种情况需要拖车到4S店,尽快修理;如果漏液不严重,可以临时补充一点纯净水,不建议用矿泉水,因为矿泉水含有矿物质,会影响降温。低速开往4S店,尽快修理水箱。
GMT+8, 2026-11-9 10:48 , Processed in 0.060748 second(s), 20 queries .
