查看: 112|回复: 0
汽车前轮咯噔咯噔响是什么原因?
发表于 2025-9-15 07:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮咯噔咯噔响的原因如下:1、前轮轮胎扎有钉子:在行驶过程中,金属质钉子与地面发生的摩擦声,应停在安全的地方,检查四轮胎压是否足够,在足够的情况下,然后到附近修理厂进行详细检查。2、刹车片使用寿命达到极限:摩擦到内部的金属层。与刹车盘紧密贴合的是刹车片,而刹车片内部是由陶瓷制成,若陶瓷磨损完之后,就会磨损到外部的金属层,从而产生异响。3、减震器漏油:减震器内部密封有液压油,以减小车辆通过颠簸路面时所产生的大幅度起伏,提高车内乘客的舒适性。若减震器的油封损坏,就会导致大部分液压油的渗漏,从而失去减震的效果,在行驶中也会产生异响。4、下支臂球头松旷:球头周围有黄油润滑,若是密封黄油的防尘套破损,则会使黄油受到水、尘土的污染,从而失去润滑作用使球头松旷,也会导致前轮产生异响。5、底盘胶套或螺栓松动:底盘各元件之间采用胶套等材质的软连接,这样能有效隔绝底盘对车厢的影响,提高驾驶舒适度。若是底盘胶套脱落或损坏,势必会导致异响。而螺栓松动,也会导致底盘各元件之间配合间隙错误,特别是在行驶过程中会产生左右小面积的位移。
GMT+8, 2026-11-9 03:53 , Processed in 0.060336 second(s), 20 queries .
