查看: 183|回复: 0
手拉汽油机打不着火是怎么回事?
发表于 2025-9-15 07:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手拉汽油机打不着火可能是由于电路故障或油路故障。以下是关于打不着火的两种情况:1、启动机可工作,发动机不工作:最可能是电路或电子故障。发生的这个现象是非常突然,是没有任何预兆。电路的故障有保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏。电子故障主要是指中央电脑控制板失去功能。然后就是油路故障。油路故障引起的熄火往往有发动机无力,加油踏板踩棉花的征兆。油路故障可能发生的部位有油泵失灵、油路不通、油滤堵塞、化油器失效、喷嘴损坏等。2、启动机也不工作:这时候需要检查的第一件事就是电瓶或叫蓄电池。很多情况下,电瓶已经失效,但还能点亮大灯。这并不奇怪。只有在点火的一瞬间,才能真正检验出电瓶的性能,因为这时候它的负载最大。启动机不工作的原因除了电瓶以外,还有可能是点火开关损坏、点火继电器损坏或启动机本身损坏。另外,还要检查一下接地线路和保险丝。
GMT+8, 2026-11-8 14:41 , Processed in 0.059581 second(s), 20 queries .
