查看: 119|回复: 0
观致5冷却液在哪个位置?
发表于 2025-9-15 07:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液在发动机舱左侧的一个装着粉红色液体的小水壶里。
  冷却系统的作用:
  使运转中的发动机得到适度冷却,使其在最适宜的温度范围内工作。发动机的冷却必须适度,如果冷却不足,发动机功率将下降,机油受热而失效,各机件因高温致使机械强度下降;如果冷却过度,热量散失过多,发动机动力性、经济性下降。机油黏度加大,运动件间的摩擦阻力加大,磨损加剧。
  冷却液使用时的注意事项:
  防止冷却液的渗漏,渗漏的结果不但会造成冷却液的损失,而且严重的渗漏会稀释机油,使润滑系产生故障;避免和皮肤接触;要坚持常年使用冷却液,要注意冷却液使用的连续性。
GMT+8, 2026-11-8 16:30 , Processed in 0.058723 second(s), 20 queries .
