查看: 76|回复: 0
理想汽车雨刮怎么用?
发表于 2025-9-15 07:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过上下推动控制拨杆,可以控制雨刮器的刮刷状态(点动、关闭、自动和高低速)。如果位于自动调节状态,可以通过转动调节旋钮来改变雨量传感器对雨刮器控制的灵敏度,从而调节雨刮器的刮刷频率。开车时使用雨刮的注意事项:1、减少雨刮的视线干扰:雨刮摆动的时候,其对驾驶员视线的影响不可避免。对于新手而言,如何减少雨刮对自己行车视线的干扰,则是一种必须学会的驾驶技能。2、拥堵路段:新手在走走停停的拥堵路段驾驶时,尽量不要频繁操作雨刮,以免操作时走神导致车辆碰撞。3、检查喷水口:当操作雨刮的喷水功能时,如果发现没有雨刮水喷出,那么应该先检查喷水口是否堵塞,再检查雨刮水存量是否充足。4、不能干刮玻璃:还有一点需要注意,那就是不要让雨刮干刮玻璃(即在玻璃干燥的时候让雨刮摆动)——假如雨刮胶条老化变硬,或者挡风玻璃上附着不少泥沙异物,雨刮很容易将玻璃刮花,造成不可修复的损伤。
GMT+8, 2026-11-8 16:08 , Processed in 0.097495 second(s), 20 queries .
