查看: 90|回复: 0
宝马冷却液泵由于锁止而关闭是什么原因?
发表于 2025-9-15 07:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机冷却系统因锁止而关闭冷却液泵,是节温器故障,不打开,导致没有大循环,这时系统会锁止水泵,防止冷却系统管路由于高压而爆裂,更换节温器就可以解决故障。
  下面是关于节温器的更多介绍:
  1、简介:
  节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
  2、工作原理:
  通常汽车所使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。
GMT+8, 2026-11-8 21:22 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries .
