查看: 70|回复: 0
发动机亮黄灯几天后自动消除是什么原因?
发表于 2025-9-15 07:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯几天后又消失了可能是假故障。驾驶车辆在坑坑洼洼的道路发生磕碰,或是ECU出现短暂性信号中断等等,这些都有可能造成发动机亮黄灯。以下是相关信息:1、解决办法:一般仪表盘上的发动机故障灯亮起时,是不能进行手动消除,通常都是要到4S店使用故障检测仪进行故障排除后才能消除。这里说方法只针对发动机出现假故障现象,尝试后如果无效,还请到专门的维修店进行检查并消除。2、发动机故障警告灯亮的原因:汽油品质不好导致混合气在气缸内燃烧不充分产生积碳,进气道、活塞顶端存在积碳,导致雾化不良引起燃烧不充分。
GMT+8, 2026-11-9 10:48 , Processed in 0.114933 second(s), 20 queries .
