查看: 151|回复: 0
车子起步时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-15 07:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步时有异响的原因有很多,包括发动机温度过低、汽车三元催化器受热膨胀等。以下是具体介绍:1、发动机温度过低:汽车在冷启动时,发动机温度过低使其不能正常工作,这时候会出现一些异响很正常。这种情况是正常现象,只要稍等一会等发动机温度上升到正常水准就可以。2、汽车三元催化器受热膨胀:当汽车刚启动时有异响,过一会儿就消失。汽车三元催化器受热膨胀会发生这种情况也是正常现象,可以不用理会。3、变速箱故障:汽车启动出现异响的原因之一包括变速箱发生故障,导致其内部齿轮受到摩擦而产生异响。这种情况比较复杂,需要到维修厂或者4s店找专业人士进行查看。
GMT+8, 2026-11-8 13:43 , Processed in 0.105699 second(s), 20 queries .
