查看: 60|回复: 0
现代领动abs故障灯和防滑灯亮的原因?
发表于 2025-9-15 07:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是现代领动ABS和侧滑灯同时亮了原因的具体介绍:
  1、侧滑灯亮原因:
  汽车的防侧滑系统出现故障所导致的情况。如果是汽车的防侧滑系统出现故障,需要及时前往汽车的4S店或者是维修店对汽车的防侧滑系统进行检修,即可解决汽车ABS和侧滑灯同时亮起。ABS出现故障时建议最好不要继续驾驶,或者依靠常规制动系统尽快前往汽修店维修,途中必须谨慎慢速稳行,避免激烈驾驶。防抱死制动系统故障还会影响ESP防侧滑系统,防侧滑系统故障会导致紧急制动或急转弯时,车辆出现打滑情况,极其危险。
  2、ABS灯常亮的原因:
  确认是否由其它车辆故障而导致ABS总泵和ABS电控模块是否损坏;仔细检查线路和插头,看是否有虚接和破损之处;借助专用电脑检测设备调取故障码。软性故障码可以通过仪器清除掉后不再显示,没有清除掉的故障要通过检修来判断是否可修复。
GMT+8, 2026-11-9 14:31 , Processed in 0.141983 second(s), 20 queries .
