查看: 108|回复: 0
gl8加满油能跑多少公里?
发表于 2025-9-15 07:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
gl8加满油能跑785公里左右,油箱容量是制造商公布的油箱最大安全容量。油箱容积(L)是指油箱容积的大小衡量一款车所能承装油量的能力,油箱容积决定了行驶里程,对于两辆发动机完全相同的汽车,油箱越大跑得越远。
  驾驶习惯是车辆动力系统的功耗的重中之重,和油门开度,放电电流,行驶路况以及车速等密切相关,关注放电电流,维持放电电流较低且稳定的输出,车辆会相对省电。比如缓踩、浅踩加速踏板,少用急刹车,建议使用ECO模式和充分利用车辆能量回收功能,尽可能的少用SPORT模式驾驶。
  电器设备的重度使用,空调的舒适性对续航里程有一定的影响,但客户在使用耗电设备时,电池总电量、放电能力没变,所以应该多了解放电设备耗电情况,并降低单纯对续航里程的要求。当车辆开启AC或暖风行驶时,续航里程会有所减少,通常空调耗电会占电池总电量的15%~40%,受使用时长、空调档位影响。PTC制热暖风比空调AC更耗电。
  车辆负载,车辆乘坐的人员或车辆上的承载的重物,或者胎压过低的情况下会消耗更多的电量来克服行车运行的阻力,导致行驶过程中的耗电量增加,缩短续航里程。
GMT+8, 2026-11-9 06:21 , Processed in 0.060139 second(s), 20 queries .
