查看: 110|回复: 0
机油盖为什么拧不开?
发表于 2025-9-15 07:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油盖拧不开是因为负压和拧太紧的原因,添加发动机油必须打开发动机盖才行,机油盖除了因为在负压状态下进不去空气,导致吸力太大,拧不开机油盖之外,还有可能是机油盖太紧固,可以等到汽车在冷却之后再打开,第二种无法徒手打开,可以借助钳子等工具。以下是相关介绍:发动机油是汽车动力的源泉,发动机油在发动机内起到了润滑、密封、清洁、散热、缓冲、防锈的作用,汽车保养必做的项目就是更换发动机油,拧开油底壳的螺丝,就把发动机油放出来,之后再倒入新的机油,这项保养就完成。
GMT+8, 2026-11-9 01:02 , Processed in 0.100926 second(s), 19 queries .
