查看: 116|回复: 0
油f是什么意思?
发表于 2025-9-15 07:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
F是英文单词full的缩写,意思为满。E是英文单词empty,意思为空。以下是相关信息:1、汽车燃油表注意事项:不要等报警灯亮时再加油,因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对它进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。加油时不建议加满,因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。2、指示偏差:日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。其实是正常现象,因为油泵工作时,油箱内是成负压,相应油箱容积减少,油面偏高,再加之温度对汽油的热涨作用,自然显示偏高,当温度下降和打开油箱后,压力释放,油面随之下降,所以出现显示偏差是一种正常现象。但偏差不会超过一个指针宽度。
GMT+8, 2026-11-9 01:21 , Processed in 0.064023 second(s), 20 queries .
