查看: 49|回复: 0
车风天龙机油压力多少正常?
发表于 2025-9-15 07:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机工作时,机油压力一般保持在150~350kPa的压力范围内。当汽车机油压力出现异常之后需要及时的停车检查,避免在开车的时候因为发动机的异常出现磨损,影响发动机使用寿命,同时影响行车安全。以下是相关信息:1、机油压力过高的原因:在正常的驾驶过程中,如果出现了机油压力过高的情况时,可能是由于限压阀故障、传感器的油道堵塞、轴承间隙过小或者是机油压力传感器损坏等原因造成,需要及时的停车检查。2、机油压力突然降低:机油压力突然降低,可能是由于突发情况引起,比如机油严重泄漏、机油道破裂或者是机油泵损坏等原因,机油泵损坏之后不能正常的提供压力,导致出现机油压力偏低,甚至无压力的现象。3、机油压力忽高忽低:机油泵的故障,当发动机在高速运转的时候,机油泵吸力增大,空气从机油管路密封不严处进入,造成机油压力不稳,严重的时候可能会出现没有油压的现象。
GMT+8, 2026-11-8 16:47 , Processed in 0.058563 second(s), 20 queries .
