查看: 71|回复: 0
防冻液里有机油是怎么回事?
发表于 2025-9-15 07:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
少量的浮油、油花属于正常情况,问题并不大。如果油多,需要考虑发动机的缸垫是否损坏,可能是机油散热器出现问题。以下是相关资料:1、防冻液进入机油的危害:防冻液进入机油会破坏机油的结构,使其变质,造成发动机润滑不良,加剧发动机的磨损。防冻液里进机油是机油散热器的通病,一般是由机油散热器密封圈老化所造成的,更换密封圈即可解决。2、及时检查:如果防冻液里的机油没有及时处理,在汽车运作时会造成发动机持续高温,缸筒周围水套内可能会积碳,造成冷却系统循环不顺畅,一旦造成发动机损坏,就需要大范围修理,建议及时检查清理更换。
GMT+8, 2026-11-8 15:53 , Processed in 0.062702 second(s), 20 queries .
