查看: 80|回复: 0
汽车镀铬条能修复吗?
发表于 2025-9-15 07:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀铬条如果是碰撞或者刮擦造成的伤痕无法修复,只能更换,如果是镀铬条生锈可以修复。镀铬条生锈可以采用以下方法修复:1、洁厕灵:洁厕灵擦拭的时候所花费的力气比较小,实际效果还不错,镀铬亮条基本上恢复亮度。2、化油器清洗剂:化油器清洗剂去除油渍、胶渍等顽固污渍,都可以先用它去除。但需要注意的问题是它的腐蚀性较强,对汽车漆面也有一定的影响,所以在操作的时候一定不要喷到车漆上。由于化油器清洗器不是很粘稠,在镀铬亮条上挂不住,所以需要多喷几次。3、擦铜膏:擦铜膏对绝大部分金属材料上的锈迹有非常好的清除效果。4、WD-40万能防锈剂:WD-40防锈剂它对金属有极强的表面亲和力和渗透性,能渗透到金属毛细孔内部100%排除水分及湿气,形成极薄的致密保护膜,以隔绝湿气和空气,有效解决金属“由内而外”的生锈问题。
GMT+8, 2026-11-8 16:33 , Processed in 0.058233 second(s), 20 queries .
