查看: 79|回复: 0
威兰达胎压报警怎样关闭?
发表于 2025-9-15 07:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
威兰达胎压报警关闭步骤:
  威兰达胎压灯亮了可按以下步骤进行复位,接通点火开关,在TPWS指示灯亮时,按下轮胎“SET”键1 s~2 s进行重置,在TPWS指示灯熄灭之后松开“SET”键即可完成威兰达胎压监测系统复位。
  胎压不足怎么办:
  如果汽车的轮胎看不出什么损伤时,可直接进行充气至正常胎压后,复位胎压系统就行。
  如果检查汽车轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到汽车维修店进行补胎后,再重新充气即可。
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压监测的工作原理是:
  利用安装在轮胎里的压力传感器测量轮胎的气压,使用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上。
GMT+8, 2026-11-9 01:37 , Processed in 0.060782 second(s), 20 queries .
