查看: 80|回复: 0
五菱之光风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-15 07:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为水温控制的不好,变压器故障,风扇本身故障,具体原因及解决方法如下:1、温度低时:一般在温度较低的情况下,它的水温传感器就不能影响发电机将风扇启动,因此也就会影响到汽车冷却风扇的转动。所以要适当的控制水的温度,要符合规定的要求。2、变压器:风速大小的调节需要依靠变压器来进行,所以当变压器内部的电流较小或者是内部出现故障后,将会影响到冷却风扇的运转。所以要检查流过变压器的电流是不是在正常的范围内,还要检查该部分是不是正常。3、风扇本身原因:汽车冷却风扇不转的原因可能还与风扇本身有关,一定要严格的进行检查,及时的进行维修或更换,以免影响到汽车的使用。
GMT+8, 2026-11-10 01:03 , Processed in 0.065518 second(s), 20 queries .
