查看: 92|回复: 0
发动机风扇不转怎么回事?
发表于 2025-9-15 07:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱风扇不转可能有以下几点原因:1、水温是否达到了要求:如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常地开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求。2、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作。
GMT+8, 2026-11-8 15:18 , Processed in 0.061869 second(s), 20 queries .
