查看: 39|回复: 0
fnx150油耗
发表于 2025-8-29 05:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
fnx150的百公里油耗是2.4升,fnx150是三阳旗下的一款踏板摩托车,这款车使用了150cc的发动机。这款发动机的最大功率为8.3kw,最大扭矩为11.5牛米,整备质量为125公斤。
三阳的这款发动机可以在8000转每分钟时输出最大功率,可以在6000转每分钟时输出最大扭矩。
其实摩托车与汽车是一样的,驾驶习惯,行驶路况等外部条件都会对油耗产生影响。
如果经常在走走停停的市区道路内行驶,那油耗一定是比较高的。
因为市区道路内有红绿灯,并且还堵车,所以摩托车需要频繁的起步停车,这样油耗会升高。
摩托车在起步时发动机需要提供的加速度是比较低的,此时发动机输出的动力比较多,所以油耗也是比较高的。
如果个人的驾驶习惯比较暴力,也会导致油耗升高。
驾驶习惯暴力的驾驶员会让发动机长时间保持在中高转速区域。
如果想让自己的摩托车省油,首先要改变自己的驾驶习惯,并且要尽量在比较通畅的道路上行驶。
在平时可以将储物箱内没有用的东西都清理干净,这样可以减轻重量。
减轻重量也可以达到节省燃油的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33356.html
GMT+8, 2026-9-28 11:18 , Processed in 0.093351 second(s), 20 queries .
