查看: 113|回复: 0
汽车久了没开打不着火怎么办
发表于 2025-8-29 05:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是汽车的电瓶没电引起的,此时可以找开车的朋友过来搭电启动发动机。建议大家不要将汽车长时间放着不开,这样很容易导致电瓶没电,电瓶没电了就无法启动发动机了。
在启动汽车的发动机时是需要用电的,启动发动机起动机需要工作,燃油喷射系统需要工作,点火系统需要工作,这些系统工作都离不开电。
如果电瓶没电了,那发动机就无法启动了。
并且电瓶不仅要给发动机周边的系统供电,在没有启动发动机时,电瓶也会给车内的用电设备供电。
在发动机启动后,发电机会运行,此时发电机可以给汽车内的用电设备供电,并且发电机还可以给电瓶充电。
在给汽车断电后,其实汽车上的一部分系统仍然在继续工作,这些系统都是需要用电的,所以电瓶还会继续放电。
如果长时间不开车,那电瓶就长时间无法充电,所以电瓶没电也是正常的。
建议大家不要长时间不开车,这样不仅对电瓶有害处,对汽车的其他零部件也是有害处的。
如果长时间不需要开车,可以每隔几天将汽车启动行驶一段距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33346.html
GMT+8, 2026-9-28 19:04 , Processed in 0.177214 second(s), 20 queries .
