查看: 70|回复: 0
高速风噪大怎么解决?
发表于 2025-9-15 07:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对于高速风噪音过大的详细解决方法介绍:1、安装密封条:车辆使用时间长了之后,车内各种缝隙会出现胶条老化硬化的情况,导致在跑高速的情况下摩擦产生异响,甚至还到处飞灰。还有一些小地方,比如汽车的车门、车窗、后备车等,只要减速带、腐烂的路面噪音就会出现。密封条不仅可以起到隔音、静音、防尘的作用有效降低噪音,而且还可以隔离灰尘汽车中控台有缝隙,发动机噪音总是从缝隙里传出来,灰尘也大,物品也会常掉落进去。主要应用在车门的门扇、门框、前后档风玻璃、发动机盖和行李箱盖上。2、清理发动机:发动机噪音较大的时候,一般是发动机内部出现了老化等现象,从而导致运转过程中,振动变大噪音变大。如果是发动机声音明显比之前大,可能是需要换机油保养或者是发动机内部积碳过多,可以适当跑跑高速清理积碳。3、更换轮胎:车子在行驶的时候,轮胎和地面会产生摩擦,这个时候就会有噪音产生。还有一个原因就是汽车轮胎轮罩下面的凹凸造成气流分流,所以噪音因此产生。可以考虑换成静音的轮胎,也可以使用一些降噪的设备。
GMT+8, 2026-11-8 14:17 , Processed in 0.060204 second(s), 20 queries .
