查看: 135|回复: 0
轮胎尺寸205/55r16-91H是什么意思?
发表于 2025-9-15 07:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
205的代表轮胎的断面宽度205毫米,55代表轮胎的扁平比,R代表的是子午线轮胎,16代表轮辋直径为16寸;91为轮胎的载重指数;H代表的是轮胎的速度等级。
  轮胎尺寸规格示例 (以195/55R15为例):
  195,为断面宽度,也就是轮胎可以接地的面积,以毫米为单位; 55为轮胎扁平率,即轮胎断面高与断面宽的比值。 R为·构造记号,R是子午线轮胎的缩写,斜交轮胎用英文字母“B”表示,轿车用轮胎一般都是子午线轮胎。15为轮胎内径,也即轮毂的直径,一般以英寸为单位。 轮胎上还有着速度等级的字母标识,它表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。常用的速度等级如下Q,160公里/小时、R,170公里/小时、S,180公里/小时、H,210公里/小时、V,240公里/小时、W270公里/小时等。
  汽车更换轮胎注意事项:
  选择轮胎时,轮胎的规格要和之前的轮胎相同,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。 气门嘴也要更换,这是因为更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。安装方向和充气,如果使用的是原车配胎,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
GMT+8, 2026-11-9 12:07 , Processed in 0.061552 second(s), 20 queries .
