查看: 45|回复: 0
水箱框架下面塑料断掉有关系吗?
发表于 2025-9-15 08:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱框架下面塑料断掉有关系。因为这个是支撑水箱用,可能会导致水箱损坏,会造成不必要损失。水箱框架就是一个大支架,它固定于两个前大梁最前部,上面又装载了水箱冷凝器、大灯等组件,同时在它的顶部还固定了机盖锁前部,还连接着保险杠,由于水箱框架很大,所以如果裂纹很小不影响使用。以下是汽车没水出现症状的具体介绍:1、气缸温度上升:若出现水箱没水或水量不足的情况,气缸内的温度会迅速上升。2、对汽车的危害:若不及时将过多热量散发仍持续高负荷驾驶,会使活塞、活塞环、连杆等部件的强度降低,甚至变形,不能承受正常负荷,同时也会破坏各零件间的正常间隙,使零件间不能保持正常的油膜,导致发动机因温度过高而损坏其内部的零器件。
GMT+8, 2026-11-16 19:24 , Processed in 0.061667 second(s), 20 queries .
