查看: 45|回复: 0
加完油油表还是显示没有的原因是?
发表于 2025-9-15 08:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
加完油油表还是显示没有的原因有油浮子故障;电脑信号故障;仪表损坏。加注机油的注意事项有以下2点:1、在选用机油的时:需要严格按照汽车使用说明书所规定的机油使用级选用,若无相同级别的机油,可以使用高一级的机油,但不能用低级别的代替;2、添加机油时:加注机油量应略低于标准刻度,机油过多会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。
GMT+8, 2026-11-16 19:58 , Processed in 0.058674 second(s), 20 queries .
