查看: 52|回复: 0
汽车加速有顿挫感怎么解决?
发表于 2025-9-15 08:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速有顿挫感应该多加注意换挡转速。以下是关于车辆顿挫感的相关介绍:1、注意事项:检查变速箱内部阀体是否有损坏。更换变速箱油,换变速箱油需2年或4万公里更换一次。2、原因:变速箱内部脏污和杂质,内部脏污或杂质导致不能对变速箱油压进行有效调节。变速箱散热问题,变速箱散热不良,会导致变速箱异常高温,从而影响变速箱油的性能,如果温度超过120℃,变速箱的橡胶密封材料会变硬,造成变速箱渗漏,从而影响油压,造成顿挫。
GMT+8, 2026-11-16 20:38 , Processed in 0.083262 second(s), 20 queries .
