查看: 81|回复: 0
喇叭正负接反了能不能听出来?
发表于 2025-9-15 08:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以听出来,喇叭正负极接反会出现声音音质不好状况。正负极接反,也会响只是音质有差别而已,正常是向外推声膜,接反话就会向里推声膜,那样要是音量开大就会有影响,特别是低音单元没有震撼感。1、反向加压会损坏电解电容内部,质量差甚至会爆炸,如果出现反向加压情况一般不建议再使用,即使当时没事,寿命和电性能也会受到影响。如果组成电容组使用电压或电流过大还会影响同组电解电容。2、市面上有专门喇叭相位仪测试,如果搞不懂扬声器喇叭音频线正负极,可以买一个来测试一下,但是接反就会变成向里缩,但是相位反会导致音质和效果变差,喇叭音盆运动方向相反,比如一个音正常音盆是应该向外鼓起。
GMT+8, 2026-11-16 20:36 , Processed in 0.059802 second(s), 20 queries .
