查看: 56|回复: 0
车子搭电对车子有影响吗?
发表于 2025-9-15 08:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
给其他车辆搭电容易伤车,主要的原因是车辆自身的蓄电池本来就有负荷了,如果还要给其他车辆搭电供电启动,一般的启动电流最大可达500-600A,虽然后面又迅速下降到100-200A,但是平均都会有100-300A,因此很伤蓄电池,如果供电时间过长就容易导致蓄电池亏电严重,甚至自己的车辆也无法启动。以下是关于电瓶的作用:1、启动时供电:在启动发动机时,电瓶给启动系统、点火系统和电子燃油喷射系统供电。2、怠速时供电:当发动机停止运转或低怠速时,给汽车用电设备供电。3、保护电子设备:缓和电系中的冲击电压,保护汽车上的电子设备;4、存储多余电能:可以将发电机发出的多余电能进行存储。
GMT+8, 2026-11-16 19:26 , Processed in 0.061537 second(s), 20 queries .
