查看: 35|回复: 0
单缸柴油机开锅有办法解决吗?
发表于 2025-9-15 08:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是单缸柴油机开锅的处理办法介绍:1、开锅后,尽快靠边停车,让发动机怠速运行。2、停好车后打开机器盖子,让车辆尽快散热。3、在水温降下来之前,不要随意用手触摸发动机或水箱的任何部位,谨防烫伤。以下是开锅的处理禁忌介绍:1、忌开锅时立即开盖加水:散热器内水沸腾后,内部有一定的压力,此时若立即打开散热器加水口,热水会向外喷出,造成人员烫伤。所以切忌开锅后马上开盖加水。2、忌开锅后立即熄火:发动机之所以开锅是因为水箱内水温度过高,若此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配合间隙很小,熄火后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,应保持怠速运转。如果汽车已经熄火,应立即用摇柄摇车以防止粘缸。
GMT+8, 2026-11-16 20:00 , Processed in 0.072849 second(s), 20 queries .
