查看: 35|回复: 0
帕萨特领驭1.8t烧机油怎么处理?
发表于 2025-9-15 08:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决烧机油的方法:拆下发动机缸盖,更换新的气门密封即可。以下是扩展资料:1、燃烧机油的可能原因:气缸、活塞、活塞环磨损超标,阀门和导管磨损,油封损坏,空气增压器泄漏。建议开车到4S店,让工作人员检查一下解决这个问题。2、冷车时烧机油:在车内温度还没有完全预热,发动机排气管排出大量蓝烟,但热车后恢复正。这种现象的出现是由于阀门密封件老化造成。气门密封由于温度降低,橡胶材料气门密封刚度造成完全不密封,油从气门泄漏到燃烧室燃烧后出现上述的现象。
GMT+8, 2026-11-16 20:35 , Processed in 0.058444 second(s), 20 queries .
