查看: 82|回复: 0
科帕奇变速箱油加几升?
发表于 2025-9-15 08:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
科帕奇变速箱油加4.5升。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。尽量选用原厂的ATF。自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同。扩展资料:注意事项一:ATF的使用温度为-40 -170℃ ,范围很宽,又因自动变速器对其工作油的粘度极其敏感,所以粘度是ATF重要的特性之一。不同种类变速器所需要的ATF粘度也不相同,因此不能随意地更换汽车使用ATF的标准油,避免由于ATF粘度与自动变速器粘度要求不适应,导致出现不良反应。注意事项二:当使用ATF的粘度偏大时,不仅影响变矩器的效率,而且可能造成低温起动困难;当使用ATF的粘度偏小时,会导致液压系统的泄漏增加。特别是变速器在高速工作时,铝制阀体膨胀量大,此时粘度小则可能引起换挡不正常。
GMT+8, 2026-11-16 19:26 , Processed in 0.062417 second(s), 20 queries .
