查看: 67|回复: 0
汽车需要定期加的东西有哪些?
发表于 2025-9-15 08:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车需要定期加的东西有机油防冻液,刹车油,助力液,变速箱油等。定期保养项目如下:1、变速器油:无论是手动变速器还是自动变速器,都有变速器油,需要定期更换,手动变速器油通常每行驶3万公里或2年更换一次,自动变速器的更换周期很长,有的是3年或6万公里,有的是5年或10万公里,具体更换周期以保养手册为准。2、刹车油:刹车油易吸水,性能会逐渐下降,影响刹车效果,刹车油通常每行驶2万公里或2年更换一次。3、转向助力油:如果车辆使用液压助力则需要更换助力油,如果用电子助力就不需要更换,更换周期一般为4万公里或2年。4、汽油滤芯:汽油滤芯的作用是过滤汽油中的杂质,有内置和外置式,如果是内置的更换周期一般在5万公里以上,外置式更换比较方便,一般更换周期在2万公里左右。
GMT+8, 2026-11-16 19:27 , Processed in 0.060011 second(s), 20 queries .
