查看: 37|回复: 0
汽车空调压缩机压力不够是什么问题?
发表于 2025-9-15 08:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机压力不够原因如下:1、压力不够:如果空调压缩机排出的气量在额定压力下不能满足流量要求,那么排气压力就会降低,看到的现象就是安装在卧房或者客厅的空调不工作,这时换一台排气压力相同、排气量大的机器才能保证空调正常运行。2、部件温度过高:空调压缩机的各种元件问题也会出现问题,空调压缩机的曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处,运转时温度有可能超过规定值,这不但会加快部件的磨损,还可能因热量的聚集烧毁摩擦面造成重大事故。3、排气量不足:引起这个问题的原因非常多,主要可以概括进气滤清器积累污垢较多,堵塞了排气路径使得排气量减少,磨损也有可能造成排气不畅,气缸、活塞、活塞环磨损严重时零件之间缝隙就会增大,导致排气量不正常,填料函质量不过关或者安装时活塞杆与填料函中心对中不好也会到底发生漏气故障、气阀弹簧力与气体力匹配不好,压紧气阀的压紧力小则会漏气,压紧力太大会使阀罩变形损坏,气阀有了故障,就会影响气量同时压力也不正常。
GMT+8, 2026-11-16 20:38 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
