查看: 125|回复: 0
理想汽车续航里程是多少?
发表于 2025-9-15 08:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想汽车最大续航里程实际为700-750公里左右。
  汽车的行驶里程跟汽车的滚动阻力有关, 汽车滚动阻力是指当充气轮胎在理想路面(通常指平坦的干、硬路面)上直线滚动时,其外缘中心对称面与车轮滚动方向一致,所受到的与滚动方向相反的阻力即为轮胎滚动阻力。 减少滚动系数可在一定程度上提升电动汽车的续驶里程。
  在增程模式下,理想汽车市区工况油耗将低于5L/100km,高速油耗也将低于10L/100km。理想匹配的是45L的油箱,采用95号油,因高速油耗偏高,高速续航里程仅有650公里左右,在充电时间上,直流快充(60kW)充电时间30分钟充至80%(20%-80%),交流慢充(7kW)充电时间6个小时,从零充满至100%,要快还是得直接加油。实际使用中如果电量为零,会对电池造成损害。理想采用的是三元锂离子电池是由宁德时代提供,总电量40.5kWh,动力电池质保为8年或12万公里。
GMT+8, 2026-11-16 20:38 , Processed in 0.058321 second(s), 20 queries .
