查看: 68|回复: 0
二档怎么打?
发表于 2025-9-15 08:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下起步挂一档,当行驶了几米后接着换二档,当车速达到20迈以上25迈以下换三档。车速达到35迈以上45迈以下换四档,车速达到45迈以上换五档,换档的同时离合器油门要配合好,离合器踩到底,紧接着松开油门踏板,迅速的换到相应的档位,换完挡要立刻松开手,不要长时间放在变速杆上,否则容易损坏变速杆。注意事项:1、临时停车:如果想要临时停车是不能去挂空挡,这样会产生溜车对于后方的车子是特别危险,应该挂在一档,然后拉上手刹,这样可以利用手刹的效果和发动机来进行制动,就等于有了两份保障。2、转弯不要长时间踩离合:手动挡车主注意,如果在转弯时速度太快就会容易产生翻车,所以有一些新手喜欢踩离合,然后用点刹的方式把车速降下来,当然这样是可以降下来,但是却对离合有很大的损伤会导致内部的分离轴承因为温度过高而产生问题。应该是转弯前提前降挡,这样既安全而且还能平稳地通过。
GMT+8, 2026-11-16 19:24 , Processed in 0.057461 second(s), 20 queries .
