查看: 118|回复: 0
雷凌运动模式与一般模式有何区别?
发表于 2025-9-15 08:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动模式和一般模式的区别如下:
  1、加速性能:
  运动模式:更强大,更激进的扭矩输出。在相同的油门深度下,发动机的运动模式输出很大。当节气门被踩到底时,运动模式的扭矩上升得更直接更快。一般模式:加速慢,行驶平稳。
  2、油耗大小:
  运动模式:为了提高发动机转速,运动模式必须加大油门深度,长时间高速行驶,导致油耗大幅度增加。一般模式:平稳提速。汽车长时间恒速行驶,而汽车恒速行驶最省油。
  3、舒适度:
  运动模式:运动模式速度快,适合超车,必然导致驾驶和舒适性差。一般模式:普通模式相对更稳定,更舒适,满足日常使用。特别是对于普通家用车来说,更重要的是驾驶舒适性和低油耗。
GMT+8, 2026-11-16 19:24 , Processed in 0.104199 second(s), 20 queries .
