查看: 63|回复: 0
发动机自检灯亮黄灯是什么原因?
发表于 2025-9-15 08:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯的原因有以下2点:1、发动机故障灯亮不一定是出现故障:可能是某些参数超出标准值,如尾气排放超标或者由于某种原因导致发动机偶发性的失火,这些情况不会影响车辆正常驾驶,但会在发动机电脑中存储故障码。2、发动机系统工作不良:如油门踏板传感器,节气门位置传感器,以及空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等会导致发动机故障灯点亮,一般这类故障灯点亮后还会导致加速不良等情况,有时关闭钥匙重启动后车辆可以正常使用,但故障灯还是长亮。
GMT+8, 2026-11-16 19:59 , Processed in 0.060777 second(s), 20 queries .
